Prośba o analizę błędów
  • szemek5
    • 8
    romi-70, dzięki
  • Mr.Cartoon
    • 27
    Witam. Kupiłem kabelek OBD II, zainstalowałem program VAG-COM Version: Release 311.2-N, włączyłem Auto-Scan i wyskoczyło kilka błędów. Proszę o analizę:
    Chassis Type: 1U - Skoda Octavia
    Scan: 01,02,03,08,15,17,19,35,46,56
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 038 906 018 GN
    Component: 1,9l R4 EDC G000SG 2163
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 31480
    1 Fault Found:
    16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
    P0101 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 907 379 Q
    Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
    Coding: 13304
    Shop #: WSC 31480
    No fault code found.
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 1U1 907 044 A
    Component: CLIMATRONIC C 0.7.0
    Coding: 01000
    Shop #: WSC 31480
    1 Fault Found:
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    37-00 - Faulty
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 1U1 919 034 G
    Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V22
    Coding: 00142
    Shop #: WSC 31480
    IMMO-IDENTNR: SKZ7Z0X0393263
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 959 799 AH
    Component: 5H Zentral-SG Komf. 0001
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 31480
    End -------------------------------------------------------
    • cysterniarz
      • 1887
      Zamieszczone przez Mr.Cartoon
      1 Fault Found:
      37-00 - Faulty
      albo sie zablokowała klapka od obiegu zamkniętego albo szlag trafił silniczek.
      1 Fault Found:
      ten jest sporadyczny, wykasować i zobaczyć czy się znowu pojawi.
        Pierwszy to na wypietej wtyczce od przeplywomierza byla przekrecona stacyjka.
        A ten silniczek czesto dziala, tylko polamie sie w srodku takie koleczko plastikowe i calosc nie dziala.
        Co ciekawe z angola nie pasuje, bo tam jest to zupelnie inaczej skonstruowane :twisted:
        • Mr.Cartoon
          • 27
          Maicroft, zgadza się, odpiąłem wtyczkę by sprawdzić czy łapie noutalfa a co do tego silniczka możecie podać więcej szczegółów, gdzie się znajduje, jak się do niego dostać itp. Ps. dzięki za diagnozę błędów.
            Za schowkiem po prawej stronie na obudowie nagrzewnicy. W sumie to go nie widac, bo jest miedzy ta metalowa rama deski, a sama nagrzewnica
            • przebor
              • 72
              • Felicia II (6U1)
              Mr.Cartoon, na forum vwgolf.pl jest dokładny opis jak się dostać do tego silniczka i go naprawić. Przeczytaj ten temat.
